Чемпионы в легком весе
Порой при строительстве или ремонте требуется снизить нагрузки на нижнее перекрытие, и тогда на помощь приходят каркасные перегородки. Рассмотрим конструкции нескольких типов, обратив внимание на их достоинства и недостатки.
Фото: КНАУФ
Перегородка на металлическом либо деревянном каркасе возводится быстрее, чем блочная или кирпичная, да и весит в несколько раз меньше;
к тому же в толще конструкции можно проложить трубы и кабели или скрыть пенал раздвижной двери. Правда, у пустотелых стен из тонкослойных материалов есть «врождённые» недостатки: они неважно изолируют звук, подвержены вибрациям и не всегда хорошо держат крепёж. Но от этих минусов удастся избавиться.
Начальный уровень
Фото: photo 5000 /Fotolia.com. Гипсокартонные листы и материалы для их монтажа удобны в работе, долговечны, безопасны и при этом сравнительно недороги
Сегодня под каркасными подразумевают в основном конструкции из стальных оцинкованных профилей и гипсокартонных листов (ГКЛ).
Перегородку из ГКЛ можно собрать в разных конструктивных вариантах, но чаще всего реализуют простейший: одинарный каркас из профилей 50 × 50 мм, обшитый одним слоем гипсокартона с обеих сторон.
Иногда в целях экономии покупают листы толщиной 9,5 мм (вместо положенных 12,5 мм), а для заполнения используют материалы, практически не защищающие от шума, например тонкослойную рулонную стекловату низкой плотности. Подобная преграда не помешает услышать даже негромкую речь из соседнего помещения и будет сотрясаться при закрывании двери. К тому же её толщины (70–75 мм) недостаточно для монтажа дверной коробки (придётся подстругивать брусья). Наконец, чтобы повесить зеркало или старинные часы, понадобится строительный металл-детектор: без него не найти под обшивкой несущие профили, а одинарные ГКЛ не удержат крепёж.
Производители гипсокартона и комплектующих для его монтажа уже давно разработали инженерные решения, позволяющие значительно повысить прочность и улучшить звукоизолирующие качества каркасной стены.
Монтаж перегородки и обшивка стен гипсокартоном
Тотальный апгрейд
Стандартные варианты перегородок представлены в каталогах комплексных систем фирм — производителей ГКЛ, однако ничто не мешает реализовать собственный проект. Важно знать основные способы усовершенствования конструкции и правильно их комбинировать.
Заполнение пустот эффективными шумопоглощающими материалами, например «АКУСТИК БАТТС» (Rockwool) или «Шуманет-БМ» (Acoustic Group). За счёт высокой плотности (35–40 кг/м3) и хаотичной ориентации волокон они повышают звукоизоляцию на 12–14 дБ (при толщине 50 мм).
Увеличение толщины обшивки. Двух- и трёхслойная (с каж­дой стороны) обшивка ГКЛ толщиной 12,5 мм поможет улучшить как звукоизоляцию, так и способность удерживать крепёж (с помощью специальных дюбелей на стену удастся повесить даже книжные полки). Правда, при увеличении количества гипсокартонных листов возрастает и масса конструкции. При трёх слоях ГКЛ она достигает 78 кг/м², то есть немного превышает вес пеноблочной стены толщиной 100 мм, поэтому данное решение не подходит для старых домов с изношенными перекрытиями.
Фото: КНАУФ. Готовые варианты конструкций из каталога КНАУФ: обычная перегородка толщиной 100 мм на одинарном каркасе (а) и звукоизолирующая (200 мм) с пространством для труб и кабелей (б). Во втором случае целесообразно использовать два слоя шумопоглощающих плит
Увеличение толщины перегородки за счёт каркаса. Можно собрать каркас из сдвоенных стальных профилей либо деревянных брусков, например, сечением 50 × 100 мм (обязательно с огнебиозащитной пропиткой). При этом в пустотах удастся разместить два слоя шумопоглощающих плит и тем самым повысить индекс изоляции воздушного шума ещё на 7–10 дБ. Однако, если планируется монтировать навесное оборудование или мебель, необходимо сохранить чертёж
с размеченным положением стоек, а ещё лучше — установить кронштейны на этапе сборки перегородки.
Использование двойного разнесённого каркаса. Этот способ позволяет наиболее эффективно улучшить звуко­изоляцию, а также проложить внутри перегородки трубы и даже воздуховоды. Каркасы собирают на расстоянии не менее 15 мм друг от друга, не допуская жёстких связей между ними. В результате резко уменьшаются резонансные колебания обшивки, и звуку намного труднее преодолеть преграду.
Применение упругих прокладок. Для предварительного (до шпаклевания) уплотнения стыков гипсокартонных листов можно использовать силиконовый герметик, чтобы исключить вероятность проникновения звука через микротрещины в шпаклёвке. Кроме того, существует опыт монтажа обшивок из двух ГКЛ с мягкой демпфирующей прослойкой из пенополиэтилена или особого нетвердеющего компаунда (Green Glue и его аналоги). Такая конструкция заметно снижает эффект эха и улучшает звукоизоляцию на низких частотах.
Водостойкий вариант
Фото: Eclisse. Откатную дверь требуется тщательно протестировать, прежде чем завершать обшивку каркаса. Позже добраться до узлов крепления рельса будет крайне сложно
В санузлах и кухнях могут отсыревать обшивка и корродировать детали каркаса (в особенности примыкающие к полу). Поэтому направляющие и концы стоек имеет смысл обработать защитным составом (свинцовым суриком, эмалью Hammerite). Со стороны источника влаги следует обшить каркас специальными материалами.
Для кухни подойдут влагостойкие гипсокартонные и гипсоволокнистые листы (например, КНАУФ-Суперлисты). Для санузла оптимальна система на базе цементных КНАУФ-Аквапанелей (от 600 руб. за 1 м²), включающая в себя специальные шпаклёвку, грунтовки и клей для швов. Аквапанели прочнее и долговечнее, чем ГКЛВ, а работать с ними почти так же просто. Бюджетная альтернатива материалам на цементной основе — стекломагнезитовые листы (СМЛ). Они не менее долговечны, стоят от 320 руб. за 1 м² (при толщин 12 мм); следует приобретать только маркированную продукцию класса премиум: более дешёвые листы при намокании выделяют соль, что может вызвать коррозию деталей каркаса.
Ещё один вариант — сэндвич-панели из экструдированного пенополистирола с армированным цементным покрытием, например Ruspanel RPG. Этот материал — хороший тепло- и пароизолятор, но стоит он недёшево — от 850 руб. за 1 м² (толщина 20 мм).
Внутренние полости перегородки заполняют матами из базальтовой или стеклянной ваты. Чтобы они не отсыревали, необходимо тщательно уплотнить сантехническим герметиком стыки листов обшивки и места их примыкания к полу и потолку.
Фото: «Сен-Гобен», Rockwool. Современные тепло- и звуко­изоляционные материалы не дают усадки на протяжении всего срока службы (не менее 50 лет)
Основные правила монтажа гипсокартонных перегородок
  1. Перегородку монтируют в ходе отделочных работ, когда закончены основные мокрые процессы, в зимнее время — при включённом отоплении. Перед началом работ ГКЛ необходимо выдержать в помещении не менее суток. Нижнюю направляющую каркаса крепят к стяжке пола, а не к покрытию.
  2. Каркас следует собирать из стальных оцинкованных профилей толщиной не менее 0,55 мм, для обшивки выбирают листы толщиной 12,5 мм. Допускается также применять сухие деревянные бруски, сращённые по длине на микрошип.
  3. Для защиты от структурного шума в местах примыкания профилей к полу, стенам и потолку желательно предусмотреть упругие прокладки, например из пенополиэтилена или технической пробки.
  4. Стоечные профили необходимо располагать с шагом 600 мм, а крепления направляющих к полу и потолку — с шагом не более 1 м.
  5. Каркас собирают с помощью специального инструмента — просекателя. (Шляпки саморезов не позволяют прочно прижать лист к профилям, из-за чего образуются неровности и зазоры.)
  6. Листы крепят саморезами с шагом 250 мм с помощью шуруповёрта с регулировкой глубины завинчивания, утапливая головки на 1 мм. При многослойной обшивке соблюдают перевязку стыков ГКЛ.
  7. На стык продольных кромок листов наносят тонкий слой безусадочной шпаклёвочной смеси, например КНАУФ-Фуген или weber.vetonit JS, вдавливают в него бумажную армирующую ленту, а затем, по прошествии примерно 12 ч, шпаклюют повторно (при полукруглых кромках можно обойтись без ленты). С обрезных кромок коротких сторон перед монтажом снимают фаску под углом около 20° на глубину около 8 мм и затем шпаклюют стыки с армированием лентой. Без ленты допускается шпаклевать лишь стыки полукруглых кромок (ПЛУК). Использовать серпянку специалисты не рекомендуют.
Юридический аспект
Если вы решили «передвинуть» межкомнатную перегородку, для начала обратитесь за консультацией в службу «одного окна» местной жилищной инспекции, где вам разъяснят процедуру согласования. Захватите с собой копию плана квартиры, предварительно отметив на нём проектируемые изменения. Когда стена несущая или воспринимает дополнительную сверхнормативную нагрузку перекрытия (разгружающая), то для узаконивания перепланировки потребуется проект, согласованный с разработчиком дома или в любом проектном бюро, которое состоит в саморегулируемой организации (СРО) и имеет свидетельство о допуске к подобным работам. Ненесущую перегородку можно демонтировать без разрешения и согласовать в уведомительном порядке.
Фото: Legion-Media. Для крепления к гипсокартонным стенам тяжёлых предметов используют специальные дюбели либо «привязываются» к стойкам каркаса, которые находят металлоискателем. Навесную сантехнику монтируют с помощью систем инсталляции
Обязательные требования к перегородке
  1. Согласно СНиП 23-03-2003 «Защита от шума», межкомнатные перегородки должны снижать воздушный шум на 41 дБ, а между санузлом и комнатой — на 47 дБ.
  2. В соответствии с Федеральным законом от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ, предел огнестойкости EI перегородки составляет не менее 15 мин; на практике это означает, что при строительстве допускается применять лишь негорючие (НГ) и слабогорючие (Г1) материалы.
  3. Используемые материалы не должны выделять вредных для здоровья веществ.
  4. Проём должен соответствовать стандартным размерам дверных блоков с учётом мон­тажного шва: 2055–2060 мм в высоту и 700–7010, 800–8010, 900–9010 мм (для однопольных дверей), 1330–1350, 1530–1550 мм (для двупольных) в ширину.
  5. Толщина перегородки должна равняться ширине (монтажной глубине) коробки межкомнатной двери (от 80 мм).
Звукоизолирующая способность перегородок
Конструкция
Масса, кг/м2
Общая толщина, мм
Индекс изоляции воздушного шума (Rw), дБ*
Каркас Обшивка Заполнение
Одинарный из стальных профилей 50 ×50 мм Один слой ГКЛ (12,5 мм) с каждой стороны Плиты из минеральной ваты толщиной 40 мм 30-32 75 27-30
Одинарный из стальных профилей 50 × 50 мм
Два слоя ГКЛ (12,5 + 12,5 мм) с каждой стороны
Шумопоглощающие плиты из минеральной ваты, 50 мм
56-58 100 35-37
Одинарный из деревянных брусков 100 × 50 мм
Шумопоглощающие плиты из минеральной ваты, два слоя (50 + 50 мм)
35-37 125 37-40
Двойной из стальных профилей 50 × 50 мм
То же
То же
34-35 125 38-41
Двойной разнесённый из стальных профилей 50 × 50 мм
То же 60-62 175 43-45
