5 неудачных способов расставить мебель
В видео перечислили все ошибки в расстановке мебели
1 Вся крупная мебель вдоль одной стены
Такая ошибка в расстановке характерна для длинных и узких помещений. Чтобы оставить возможность свободно перемещаться по комнате, кажется логичным поставить всю мебель вдоль одной из длинных стен. На самом деле, если разместить все крупные объекты на одной линии, пропорции визуально исказятся. Из-за этого все время будет возникать желание чем-то заполнить пустующую стену, но не факт, что декор сможет уравновесить композицию.
Как сделать лучше
В первую очередь нужно учесть размеры мебели и распределить ее равномерно по ширине комнаты. Для этого нарисуйте план помещения и вырежьте из бумаги предметы, которые должны там стоять. Перемещайте макеты по рисунку, чтобы найти максимальное количество адекватных вариантов расстановки. Не забывайте оставлять минимум 60-70 см для прохода по комнате.
2 Мягкая мебель вдоль стен
Иногда непонятно, как расставить диван и кресла в гостиной. В итоге чаще всего телевизор встает задней панелью к одной стене, а диван — спинкой к противоположной. При этом кажется, что и другую мебель нужно расположить так же. Так получается визуально плоская композиция, а смотреть телевизор со стоящего сбоку кресла и вовсе неудобно.
Как сделать лучше
Расставьте кресла по бокам от дивана так, чтобы получился полукруг. Может показаться, что так мебель займет слишком много места, а помещение будет выглядеть тесным. Но свободное пространство между мягкой группой и стенами, наоборот, делает комнату уютнее. Заодно в такой зоне отдыха будет удобно не только смотреть телевизор, но и общаться с близкими или играть в настольные игры.
3 Крупная мебель близко к окну
Планируя расстановку мебели, легко забыть, что из окна будет идти поток света, которому нужно добраться до каждой части комнаты. Если поставить объемный шкаф или стеллаж слишком близко к проему, он будет отбрасывать тень или вовсе загородит окно. Это может быть незаметно летом, но сыграет большую роль в освещенности комнаты зимой.
Как сделать лучше
Всю масштабную мебель ставьте вглубь комнаты, а всю миниатюрную — ближе к окну. Тогда не будет мрачных тенистых углов и неуютных затемненных стен.
4 Расстановка по высоте
Многие предпочитают упорядоченность в пространстве, поэтому специально или неосознанно расставляют мебель по какому-то правилу: например, от высоких объектов — к более низким. Если комната маленькая и в ней немного мебели, то такая закономерность не будет бросаться в глаза. В просторном же помещении с большим количеством предметов это очень заметно.
Как сделать лучше
Стремитесь к визуальному разнообразию и ритмичности. За большим шкафом можно поставить низкий комод или кресло, а дальше — высокое комнатное растение в напольном горшке или торшер. Такой интерьер интереснее рассматривать, и он не надоедает со временем.
5 Слишком маленькие расстояния
Большинству людей тяжело представить свои перемещения по комнате на схемах расстановки мебели. Из-за этого часто остаются слишком маленькие проходы между диваном и шкафом для одежды или, например, стеллажом и письменным столом.
Как сделать лучше
Лучше чертить расстановку на миллиметровой бумаге или в специальных компьютерных программах. Помните, что там, где вы будете часто ходить, нужно оставлять проход хотя бы в 1,2-1,4 м. Если в какой-то зоне не приходится часто проходить, хватит 0,7-0,8 м.
Фото на обложке: Unsplash
