Что можно сделать из дисков: 9 классных идей, пошаговые инструкции и 85 фото
Не стоит выбрасывать старые CD — им можно подарить вторую жизнь, использовав для украшения интерьера или сделав из них оригинальные и нужные вещи.
Слева соцсети мастера crafti_tales_and_arts, справа соцсети мастера upsz_upcycle_shop
С появлением более емких накопителей информации и облачных хранилищ, эра компакт-дисков ушла в небытие. Кто-то продолжает с ностальгией хранить любимые экземпляры, но большинство людей готовы с радостью избавиться от десятков, а то и сотен блестящих CD и DVD. Можно создать из них творческий шедевр или полезную поделку для дома. Рассказываем, что можно сделать из дисков своими руками.
Как превратить старые CD в красивые и нужные вещи
Что понадобится для работы
Поделки с детьми
Аппликации
Рисование
Полезные поделки
Подставки
Часы
Рамки
Светильники
Идеи для интерьера
Отделка домашних вещей
Панно и картины
Подвески
Вариантов, что сделать из CD дисков, очень много, но для большинства из них нужны одни и те же инструменты: крепкие ножницы, наждачная бумага и клей.
Unsplash
Больше всего вопросов обычно вызывает клеящий состав. Полимерные материалы, из которых сделаны «болванки», очень капризны, поэтому любой клей надо сперва капнуть в незаметном месте, чтобы проверить, как он себя поведет.
Лучше всего в работе с таким материалом показали себя цианакрилатные клеи (к ним относится большинство «суперклеев»), «жидкие гвозди» и силиконовые герметики. Термоклей можно использовать, предварительно убедившись, что пластиковая основа не деформируется от нагрева при контакте с ним. ПВА хорошо сцепляется с полимерной поверхностью, но долго засыхает, поэтому он подходит только для небольших поделок: оформить с его помощью подставку для кружки вполне возможно, а вот закрепить десяток дисков на стене вряд ли.
Совет: перед склеиванием обработайте поверхность мелкой наждачкой, чтобы она стала слегка шероховатой, — так ее будет проще приклеить.
При попытке разрезать накопитель информации полимерное основание начинает крошиться и трескаться, а серебристое покрытие зачастую облезает. Чтобы этого не произошло, заготовку надо нагреть (под действием тепла пластик размягчится, и его будет намного проще обрабатывать).
Сделать это можно одним из двух простых и безопасных способов:
  • нагреть в горячей воде, над свечкой или газовой плитой нож либо ножницы и аккуратно нарезать ими заготовку, пока они не остыли;
  • опустить CD в горячую воду на несколько минут, чтобы он нагрелся, и только затем резать.
Нагревать его другими способами (например, в духовке) не рекомендуется, так как этот процесс может сопровождаться выделением токсичных паров и неприятным запахом.
Если для задуманной идеи поделки из дисков надо убрать с них блестящий слой, поможет обычный скотч. Надо поцарапать острым предметом покрытие, прилепить к нему скотч и оторвать резким движением. Важно понимать, что этот метод подходит для CD, а вот с DVD он дает результат далеко не всегда.
Поделки с детьми
Аппликации
Как с малышами, так и со школьниками можно создавать из дисков различные композиции. Удобнее всего делать из них животных: круглая форма одинаково удачно превращается в голову или туловище, и остается только приклеить рот, нос и глаза или лапы и хвосты.
Соцсети блогера aliceimwunder
Еще один вариант использования такого материала, — изготовление украшений для дома или праздничных инсталляций. Из бумаги вырезаются картинки и надписи, а затем с помощью ПВА приклеиваются на диск. Если не хотите возиться с клеем, предложите ребенку сделать рисунок из пластилина — он отлично липнет к поверхности CD.
Совет: таким же образом можно изготовить и оригинальные новогодние игрушки на елку.
Рисование
Если вы не знаете, что сделать из ДВД дисков с ребенком, просто разукрасьте их.
Соцсети блогера doinwhtiluv
Подойдет акриловая краска или несмываемые маркеры (гуашь долго сохнет и размазывается). Можно рисовать как по блестящей поверхности, так и на пластике, сняв металлизированный слой. Для более яркого и четкого рисунка лучше предварительно загрунтовать заготовку (специальной грунтовкой или белой акриловой краской).
После окончания работ получившимися шедеврами можно украсить комнату или поставить их рабочий стол. Также они приглянутся тем, кто увлекается садоводством: если подвесить такие творения на ветки деревьев, они будут отпугивать птиц блестящей обратной стороной.
Полезные поделки
Подставки
Из ненужных дисков легко смастерить бирдекели под напитки и подсвечники.
Соцсети блогера s.papelmagico
Для этих целей CD и DVD можно использовать даже без обработки, но, если разукрасить их акриловыми красками, это будет выглядеть намного интереснее. Также можно сшить для них симпатичные чехлы из обрезков ткани или украсить самоклеящимися стразами и другим декором. Еще один вариант — декупаж, когда заготовки обклеивают красивыми салфетками и покрывают лаком.
Часы
Чтобы проявить свою креативность и смастерить стильные настенные часы, понадобится всего лишь один или несколько дисков и покупной часовой механизм.
Соцсети блогера accidental_artist_aarron
В основание, сделанном из CD, вставляется заготовка со стрелками, а к его верхней части приклеивается петля для подвешивания.
Из большого количества материала обычно делают настенные часы, если же хронометр будет из одного диска, то его можно установить на подставку для декоративных тарелок и держать на рабочем столе или прикроватной тумбочке. Заготовку можно оставить «как есть» (добавив только цифры) либо украсить рисунками и другим декором.
Рамки
Из ненужных накопителей информации можно сделать оригинальные рамки для фото и зеркал.
Небольшие снимки можно приклеивать прямо на «болванки», предварительно обрезав их до круглой формы чуть меньшего диаметра, чем заготовка-основа. Коллажи из фотографий в таких рамках можно повесить на стену либо поставить их на подставки.
Соцсети блогера irina_iris_kulikova
Если CD и DVD накопилось много, можно попробовать сделать поделку по этой инструкции.
  • Понадобится плотный картон, несколько десятков дисков и термопистолет.
  • Из картона вырежьте кольцо (его ширина должна быть в два раза меньше диаметра CD).
  • Приклейте заготовки блестящей стороной вверх внахлест на картон, используя термоклей.
  • Рамка для фото готова.
Также диски можно разрезать на части и приклеить на основу в художественном беспорядке. Получается сияющее и переливающееся всеми цветами радуги обрамление.
Светильники
Несложную, но эффектную лампу из дисков можно создать с помощью гирлянды и клея.
Соцсети мастера upsz_upcycle_shop
Творческий процесс достаточно прост.
  • Понадобятся несколько CD либо DVD, термоклей, светодиодная гирлянда и любая подставка для будущей лампы (можно обойтись без нее).
  • Выберите фигуру, которую вы хотите сделать (для первого раза лучше остановиться на кубе — он самый простой в изготовлении) и подберите нужное количество дисков для нее.
Скриншот видео с YouTube-канала TVOne Homemaking @TVOneonlineTV
  • С помощью термопистолета поочередно склейте заготовки. Клей схватывается достаточно быстро, поэтому следует сразу исправлять все недочеты.
  • Если необходимо, закрепите светильник термоклеем на подставке, но и без нее конструкция будет достаточно устойчива.
  • После того как фигура готова, аккуратно просуньте внутрь шнур гирлянды, оставив часть с вилкой или с отсеком для батареек снаружи.
  • Убедитесь, что поделка надежно скреплена и включите гирлянду — светильник готов.
Пошаговая инструкция по изготовлению такого ночника представлена в видео.
Совет: чтобы лампа получилась более функциональной, лучше взять гирлянду с несколькими оттенками свечения и разными режимами работы.
Что можно сделать из старых дисков для интерьера
Оформление повседневных вещей
Один из самых популярных вариантов применения ненужных CD — украшение ими предметов, которыми пользуются в обыденной жизни.
Соцсети блогера doodlecraft
В Интернете можно встретить даже идеи по отделке кухонного фартука или журнального столика таким образом. Однако намного проще использовать диски, чтобы облагородить шкатулки для хранения бижутерии и нужных мелочей, цветочные горшки, вазы, подносы, абажуры и т.д.
А для более интересного эффекта можно использовать в оформлении прозрачные пластиковые части «болванок» (для этого с них надо снять металлизированное покрытие), окрашенные витражными красками — готовая поделка будет выглядеть так, словно ее украсили цветным стеклом.
Картины и панно
Старые CD и DVD могут использоваться и в художественных целях. На них можно рисовать акрилом или складывать из них огромные фигуры. А из нарезанных на части компакт-дисков можно создавать целые картины и панно по принципу мозаики.
Соцсети художника _qeziii_art_
Если вы собираетесь наклеивать блестящие кусочки в хаотичном порядке, то надо только нарезать или наломать их, а затем закрепить на выбранной поверхности с помощью термоклея. Если же хочется сделать что-то большее, например, выложить из них определенную фигуру, то придется сперва нарисовать на бумаге будущую композицию и элементы, из которых она состоит. Затем эти детали раскладывают на дисках, обводят карандашом или маркером и аккуратно вырезают. После этого их приклеивают на соответствующие места (лучше пронумеровать все заготовки, чтобы не запутаться в процессе работы).
Подвески
Если вас интересует, что можно сделать из дисков DVD быстро и без усилий, ответом будет — подвесное украшение на стену.
Для него достаточно найти несколько накопителей информации с красивыми рисунками (например, с обложками культовых музыкальных альбомов), проделать в них отверстия с помощью шила и соединить прозрачной леской или красивым шнуром. Если заготовок с интересными изображениями не нашлось, их можно украсить самостоятельно, расписав акриловыми красками. Также можно выполнить на них узоры из бисера и страз.
Как изготовить более сложную подвеску с луной и звездами?
  • Подготовьте все необходимое: несколько компакт-дисков, ножницы, наждачную бумагу (можно заменить пилочкой для ногтей), термопистолет с клеем, тонкую ленту для подвешивания, декор (бусины, самоклеящиеся стразы и т.д.)
  • Нарисуйте и вырежьте луну из CD, обработайте ее края наждачкой или пилочкой.
Скриншот видео с YouTube-канала Белова DIY @belova2
  • Сделайте еще одну такую же луну.
  • Нарисуйте и вырежьте несколько звезд.
  • Приклейте термопистолетом к луне три ленты разной длины, приклейте вторую луну (чтобы получилась заготовка, блестящая с обеих сторон).
  • К концам подвесов приклейте звезды.
  • Возьмите еще одну ленту и проденьте ее через бусину, сделайте петлю для подвешивания.
  • Приклейте подвес с бусиной к луне.
  • Украсьте поделку самоклеящимися стразами или другим декором.
Более подробный мастер-класс можно посмотреть в видео.
Такую подвеску стоит закрепить на окне или в проеме двери, где она будет красиво сиять и переливаться всеми оттенками на солнце от малейшего дуновения ветра.
